主题:【讨论】标液配制的诡异现象
浏览0 回复20 电梯直达
andrew-zhang
某次配制50mg/L的Cu,Sn混标储备液,然后配制0.1,0.2,0.5,1.0mg/L的工作曲线,开始还正常使用,过了10天左右,Sn的曲线正常,Cu的曲线相关系数只有2个9,因为测得少,以为是正常情况。后面重新配过Cu的单标曲线测试,信号与之前的进行比对,发现Cu的1.0mg/L的信号大了很多,约相当于1.5mg/L的信号,因为用1.5mg/l去曲线拟合,线性非常好,而且该信号确实约为1.0mg/L的接近1.5倍(且0.1,0.2,0.5这三点的信号与今天现配的很接近)。排除是人为配错曲线的可能,因为是混标,但是Sn是正常的。谁能帮忙分析下原因?真是百思不得其解!
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发详细帖。
砂锅粥
我正好相反,有次配了Cu、Sn、Zn混标,第一天3种元素线性都没问题,第二天Sn就不行了。基体用的是0.07mol/L的盐酸。
2013/6/26 23:20:18 Last edit by czcht
依风1986
我们配置18个元素的混标,也包含CU与SN,浓度从0.05到5不等,用了一个月也没什么问题
tang566
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
配制标液最大点的器皿,可能被污染了。
但是刚刚配制时使用时好的,过了10来天就不行了,而且诡异的是,信号刚好约为1mg/L的信号的1.5倍。。。
andrew-zhang
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你的配制浓度可能比较低,所以有可能是正常的,比如Hg也会有类似情况。但是我这个觉得比较诡异
tang566
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
配制标液最大点的器皿,可能被污染了。
标液存储过程中,遇到测汞,低浓度点偏大的情况,但高浓度点偏大这种情况,没有遇到,确实诡异。
依风1986
配制标液最大点的器皿,可能被污染了。
实在不好找原因,配置没问题。刚开始没问题,后来?
andrew-zhang
配制标液最大点的器皿,可能被污染了。
可以排除是污染的影响的
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
配制标液最大点的器皿,可能被污染了。
我想破头都没想明白,所以觉得诡异。。。,包括污染,配制错误这些原因是都可以排除的
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是1ppm的浓度点变了。都不知道啥原因,后面只能重新配过。
