主题:【求助】关于ppm转化为mol数的计算
浏览0 回复7 电梯直达
daxu
用icp-oes测试的结果为ppm,我想把它转化为mol浓度,转了半天搞得头疼,请高手支招,谢谢:
为把问题简化,以简要的方式叙述我的问题:
问题:我把1.3mmol的NaOH溶液加入到反应釜中,加水稀释至总体积为30ml,加入其它反应物料,反应后又加水稀释至溶液总体积100ml,过滤后滤液用ICP-OES测试,通过ICP-OES仪器测试后得到Na的浓度为190ppm,请问这100ml溶液中Na的mol数是多少?
我是通过如下的计算把190ppm的Na转化为mol数的:
190ppm=190mg/L=190mg/1000ml=19mg/100ml=(19/23)mmol/100ml=0.829mmol/100ml
如果按照这个计算,100ml溶液中含有0.829mmol的Na对吗?
谢谢指教~~
面对面想你
这里存在一个问题,你的ppm到底是mg/kg,还是mg/L,
如果这两你不搞清楚地话,是很不好说到底该怎么计算的。
面对面想你
不好意思,看错了,看来你是用的体积。
这样就更好说了,100ml溶液里Na的mol浓度,在你说的190ppm那一行的前面那个数就是你所要的结果(参考的是我司仪器PE 2100DV)。
cat115115
如果190ppm是你进样时溶液的浓度,就对了;如果是样品的浓度(也就是输入了样品质量),那就不对,还要转换。
daxu
原文由 cat115115 发表:
是我样品的浓度,如果这个计算正确的话,但是与我的反应逻辑有点矛盾,找不到问题所在啊
中国龙
lilongfei14
你计算本身没错,但你的出发点错了,因为你测试那190ppm是用标准溶液测出来的,比如你的200ppm标准溶液里面的钠肯定不是200mg/L.
daxu
原文由 lilongfei14 发表:
但是溶液的浓度是不会变的啊,依次推出的100ml的溶液中Na的量应该也是不会变的,难道这有错么?
