主题:【讨论】测气相色谱时使用溶剂必须是色谱纯吗?
浏览0 回复14 电梯直达
benbenzuo
我用丙酮作溶剂测氯代苯酐的纯度,因为没有色谱纯,就用一般的分析纯,结果纯丙酮就出现好多杂峰,很多是连在一起没有分开,请教经验人士,这是不是纯度引起的?另外我的进样口温度设的330度,会不会丙酮在此温度已经分解?
zhuxiao8081
原文由 benbenzuo 发表:
你的程序升温设是怎样设的?你改变下进样口的温度试试看,分析纯的丙酮,应该也可以用,不应该有太多的杂峰,我以前用过。氯代苯酐在丙酮中的溶解性如何?你可以换其他溶剂试试.
benbenzuo
程序升温就是直接到260度,另外也试了一下100度10度/min升到260度,结果都不太好,溶解性很好,试过色谱纯的DMF也是纯溶剂就有很多杂峰,有可能DMF会分解造成的!楼上的意思是不一定必须要用分析纯啦?
KEN
理论上讲,没有纯度为百分之百的有机溶剂,肯定会有一部分杂质(即使是色谱纯也是一样),气相的检测器的灵敏度都比较高,进单纯的溶剂时出几个峰很正常。只要溶剂中的杂质不干扰你的分析就可以了(不与样品中待测物或内标物发生反应、溶剂中的杂质峰不与待测物或内标物的出峰时间重合)。
KEN
我做实验从没有用过色谱纯的试剂当溶剂用,当然你或是你老板的钱多得没地方花时就可以这样,呵呵。。。
阿宝
barcui
原文由 gzzdgx 发表:
我要用的也是分析纯的,得看你做什么分析,没有特殊需要,分析纯的试剂足够用。
雾非雾
原文由 benbenzuo 发表:
既然是测纯度,那就肯定要用色谱纯的,分析纯的必须要经过重蒸才能用的.
分析纯的丙酮纯度肯定不够,相对来说里面的杂质含量还是太高.所以才会出一大堆峰的.
戈壁明珠
色谱纯试剂纯度不一定比分析纯高。
色谱纯试剂只是多过了一遍滤膜,这样对色谱柱(主要是液相)有保护作用。
气相一般不要求,如果分析纯试剂有很多杂峰,影响分析,你可以选用农残级试剂。价格要高一些。
hcc01
溶剂用分析纯的也行,色谱纯的一般是液相用的,液相对溶剂要求在紫外没吸收,并要过滤膜的,所以色谱纯的溶剂并不是说没杂峰.
xdj0925
进样口温度较高,使其他组分极宜挥发,,如果是杂峰较多的话,可能有溶济污染这块,但还有色谱术温度,灵敏度,分流。这些条件影响。
