主题:【求助】关于饮用水中三氯甲烷和四氯化碳的标准曲线
浏览0 回复11 电梯直达
xjlishuhui
愁死了,我最近一直都在做三氯甲烷和四氯化碳的标准曲线,一直都做不好,有没有好心的老师,把你的经验介绍给我一下啊 ?谢谢
我想知道你们的标准溶液本液的浓度,做标准曲线时,做几个点,取多少毫升,浓度是0,10,20,40,60,80,100ug/L吗?
若不是的话,能把你做标线时的浓度系列跟我说一下吗 ?
guohua
介绍一下你的方法吧,比如是直接进样还是HS进样,用的什么色谱柱等等,你的校正曲线的相关系数是多少,点全都不对还是只有一二个不对。
qqqid
估计是实验用水或者玻璃量器没有处理好,严格按照标准方法做,卤代烃还是比较好做的。
xiaowei063
www
这个浓度点不同不是导致线形性不好的原因。你的相关系数多少?怎么进样?
zy越
老师 请教一下你 顶空进样解决了吗?  我现在也在做饮用水中三氯甲烷的测定,标曲不是很好,梯度为:0、0.2、1.0、2.0、4.0、10ug/L方法给的曲线,我刚尝试做,没有用顶空瓶,选用的是100 mL容量瓶(封口膜缠绕两层,40℃水浴1h),线性9都没有。手动进样(100ul)进样针。你有什么好的经验吗,还有就是需要注意什么在进样的时候。用的是HP-5的柱子,想问问你们三氯甲烷的出峰时间和程序升温。
Freya13
我之前也是用顶空法,手动进样,和你一样线性不好,没有一次线性达到0.99以上,但是我现在用液液萃取做的话线性还好。由于三氯甲烷挥发性过强,所以最好还是用吹脱捕集做。
m3173593
我今天也做三氯甲烷和四氯化碳,四氯化碳线性还可以,三氯甲烷直接没线!我用的是顶空
Insm_f245c5d2
原文由guohua(guohua)发表:介绍一下你的方法吧,比如是直接进样还是HS进样,用的什么色谱柱等等,你的校正曲线的相关系数是多少,点全都不对还是只有一二个不对。
你好,我想问一下有关顶空进样器,气相色谱仪的一些问题。
Insm_5ac73134
原文由 m3173593(m3173593) 发表:我今天也做三氯甲烷和四氯化碳,四氯化碳线性还可以,三氯甲烷直接没线!我用的是顶空
老师请问您问题解决了没?我也是四氯化碳线性很好,但是三氯甲烷不行
深蓝
原文由 Insm_5ac73134(Insm_5ac73134) 发表:
实验室是否会用到三氯甲烷试剂
