主题:【求助】津腾溶剂过滤器要先清洗一下在使用吗
浏览0 回复12 电梯直达
hf008
各位大虾,我是小白,请问新买的津腾溶剂过滤器要先清洗一下在使用吗?如果要清洗怎么洗?谢谢!
千层峰
hf008
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
纯水冲洗,然后晾干。。。
谢谢!要 冲多久呢?我没冲,直接用了,然后仪器波动直接放大!!!
雾非雾
听说每次用之前都要洗一下的,应该就是用纯水纯溶剂洗吧。
夏天的雪
千层峰
原文由hf008(hf008)发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
纯水冲洗,然后晾干。。。
冲洗下,也就几分钟吧
zkitty
hf008
没清洗,搞得真个系统的压力都比较大,现在不接预柱跟柱子都有一千多的压力,郁闷中!
老多_小多
原文由 hf008(hf008) 发表:
肯定要清洗的,里面还是有灰尘的,而且要过滤几道清洗
xiepengfei
基线波动大,基本是你有灰尘进检测器导致的。最好对过滤器进行清洗,不然影响太大了。
