请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ahami(ahami) 发表:恩,我是这样的,进样口和检测器是200度,柱温50 ,分流比为10 ,还试过柱温为34度,1min,=然后以2度/min上升到42度,1min,还是不行啊,请问能有什么办法么
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 ahami(ahami) 发表:恩,我是这样的,进样口和检测器是200度,柱温50 ,分流比为10 ,还试过柱温为34度,1min,=然后以2度/min上升到42度,1min,还是不行啊,请问能有什么办法么是不是溶剂峰 比较宽还 拖尾?柱子内径是多少?0.32or0.25? 可以试试开大 分流 再看
原文由 yinapple(yinapple) 发表:楼主这是做的哪方面的检测?是否可以换溶剂?
原文由 ahami(ahami) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 ahami(ahami) 发表:恩,我是这样的,进样口和检测器是200度,柱温50 ,分流比为10 ,还试过柱温为34度,1min,=然后以2度/min上升到42度,1min,还是不行啊,请问能有什么办法么是不是溶剂峰 比较宽还 拖尾?柱子内径是多少?0.32or0.25? 可以试试开大 分流 再看对的,是啊,内径是0.25的,我的样品乙酸乙酯的浓度很小1ppm,分流太大,乙酸乙酯就没了啊
