原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
楼主看你贴上的不正常图是否是实际进样后的出峰图?实际进样出峰很小的可能原因有很多,不知道楼主气体样品是如何进样的?进样体积多少?可能是没有进到样品,也可能是进样口漏气或者吸附。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
天然气的色谱图,看着出峰很慢,前进样口填充柱,TCD1A是前TCD检测器,10.5min应该是80-90%的CH4,后毛细分流进样口,FID2B后FID检测器。不清楚具体内部如何连接的。一般是十通阀进样预柱反吹,后面MS-5A分子筛六通阀隔离,接TCD分析甲烷与氧氩氮二氧化碳组分。氧化铝毛细柱单独一根或者与HP-1组合分析C1-C6。看着FID 信号很小,估计是漏气了吧,可以先检查一下气密性再排除出峰故障。
