主题:【已应助】岛津气相进样针卡针问题的讨论
浏览0 回复10 电梯直达
丫丫的号
岛津气相,进样针抽干太软了,进样复杂,清理不及时就是卡针,针抽干就歪了,废了,换一个又得几百块。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/10/10
样品如果浓度太高或者粘度较高,可以考虑对样品预先进行稀释然后再进样。如果不能稀释,那就洗针程序设置一下,进样前后各设置3次洗针程序,每次洗针体积至少5ul。然后每次要运行样品前先不要急着运行起来,先把进样针拆下,用溶剂润湿了,抽动起来比较滑顺后装上,然后开始运行序列自动进样。序列运行完以后也一下,拆下针洗干净,润洗干净后保存起来。这样可以有效避免进样针干涩弯折的情况。我们也是这样做的,虽然会有一点小麻烦,但可以降低换针次数。
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
具体分析什么样品?
可以考虑使用溶剂清洗方式进样。
安平
样品性质不良的话,也可以买带四氟乙烯密封的液体进样针。
不用221-34618。
丫丫的号
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
可以试试,每次拆下来确实有点麻烦。
丫丫的号
原文由 安平(byron1111) 发表:
具体分析什么样品?
可以考虑使用溶剂清洗方式进样。
溶剂清洗一直有的,感觉还是针太软了,安捷伦的针就不会。
丫丫的号
不用221-34618。
有型号可以分享的吗?了解了解
丫丫的号
用丙酮与乙醇清洗。
时间久了,自己也经常清洗也会弄弯,得很小心
安平
不是针太软。
是样品容易粘附在活塞上造成问题。
岛津有带四氟乙烯垫子的进样针,可以选择用这种。
PAEs
