1. DB-Select 624 UI <467> 色谱柱专门针对美国药典方法 <467> 而设计。此固定相与 USP 固定相 G43 相当,设计用于为 <467>(分析活性药物成分的残留溶剂)中指定的关键物质对提供**的灵敏度和分离度。
依据 USP 方法 <467,为优化药物残留溶剂分析而设计>
超高惰性,低流失
分离 USP 法规监管的关键物质对,也用于分离苯和 1,2-二氯乙烷
与普遍使用的 VF-624 ms 色谱柱选择性相同 ? 无需改变方法即可升级
中等极性色谱柱
2.安捷伦DB-624毛细管柱是弱极性和中等极性,偏向于中极性,它的特性:
环境样品中挥发性有机化合物 (VOC) 分析方法
尤其适用于 US EPA 方法:501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240 和 8260
工业化学品分析 — 溶剂、石化产品和化学品
食品和饮料 — 酒类和杂醇油
按照 USP 方法进行药物残留溶剂分析
超高惰性处理扩展了应用范围,使低分子量酸性化合物均能得到良好峰形
UI 测试能够保证优yi的柱间性能
与行业标准 DB-624 色谱柱选择性相同 — 无需改变方法即可升级
由 DB-624 的*进行了优化
