主题:【已应助】邻苯二甲酸酐的测定,色谱柱应该选择哪一个
浏览0 回复8 电梯直达
Baymax
咨询了标准物质销售商的技术人员,邻苯二甲酸酐采用气相色谱法-氢火焰离子化检测器(GC-FID)(色谱柱:HP-5)对标准物质进行标准值核验的,
色谱柱应该选择哪一个?
现我单位有
  • 100%聚二甲基硅氧烷毛细管柱: JN.SE-3030m×0.32mm×0.50μm),SH-Rtx-130m×0.32mm×1μm
  • 6%l氰丙基苯基-94%二甲基硅氧烷共聚物毛细管柱:Rtx-624(60m×0.32mm×1.8μm) ,SH-I-624Si(60m×0.32mm×1.8μm)
  • 交联聚乙二醇毛细管柱 PEG-20M30m×0.32mm×0.50μm),SH-PolarX Cap. Column,( 0.32mmx1μmx30m )
  • 硝基对苯二甲酸改性聚乙二醇FFAP30m×0.25mm×0.25μm
推荐答案:dadgoh回复于2024/01/18
酸酐一般都不直接进气相色谱,而是甲酯化后进样。FFAP,-5都可用。酯化后进样,你这四种柱子都能用。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
dadgoh
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
dadgoh
SE30更接近-5柱子,但直接进样需对样品溶剂化处理才能进样,固体无法直接进样。可咨询供应商可使用哪些溶剂,回来还需对溶剂做无水处理才能使用。
Baymax
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
Baymax
溶剂使用的丙酮
安平
绿树之林
用100%聚二甲基硅氧烷毛细管柱这个柱子,HP-5和这个极性最为接近,正常两个可以等效替代。
歌名
375210170
用丙酮做溶剂,30mg/ml。毛细管柱;30米;进1ul样品。气化室温度:280°C;检测器温度300°C;柱温90°C保持2min,升温速率10°C/min,下一个温度150°C,保留时间1min;升温速率5°C/min,下一个温度180°C,保留时间1min;升温速率10°C/min,下一个温度200°C,保留时间2min;升温速率15°C/min,下一个温度250°C,保留时间3min;
