1.FID检测器:1.点火困难
1)3种气都已经打开,并确保有时间到检测器口;
2) 点火线圈不亮:需重新安装,或者更换;
3) FID喷嘴有点偏移,需用洗耳球吹气帮助它扩大气体的范围,以便点火。
2.FPD 信号高
1)90%以上都是气源引起的;
2) 清洗喷嘴及擦拭滤光片来降低信号。
注意事项:仪器本身不是完全密封的,所以仪器所在的环境对仪器影响非常大;虽然使用FID检测器,但是都会进入到仪器内部,所以即使使用FID检测器,对FPD检测器依旧会有污染(实例是用FID测定二硫化碳中的苯系物);同一台仪器,FID信号正常,FPD信号居高不下,不能排查气源的影响,因为FPD会更敏感;FPD检测器虽然区分S片和P片,但是不代表不用对应的滤光片,就直接没有响应。
3.ECD信号高
1) 赛默飞的ECD默认浓度要小于200ppb,太高,响应上不去,线性不满足要求;
2) 信号高,320度,尾吹40ml/min老化检测器,是否有作用,如果不行,需要清洗阳极:用清洗离子源的操作进行,用甲醇超声5min,氮气吹干,然后重新安装回仪器,先大流速吹吹,然后再升温老化。
