主题:【原创】[胖记原创]气相色谱维修一则
浏览0 回复18 电梯直达
胖丁丁
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(10分)
偶用的一台HP5890气相色谱仪出了故障。开机后柱温箱显示错误就SHUT DOWN,试了几次还是这样。当时想到可能是年纪大了(注:1992年买的),该完蛋了,现在安家的仪器以配件缺口大难买而贵著称,叫工程师来一开口就是一千多的差旅费,偶们纳税人的钱也不能这样浪费,还是按老规矩,先自己拆吧。
  既然是炉温升温不上去,估计就是要么控制升温的部件坏,要么就是加热的部件坏,而从常识来说,后者的可能性大一些。
  做色谱十几年也修过不少仪器,但是这个部位还是第一次修,还好5890的加热丝藏得不太深,拧开4 个螺丝,拆下进样口的保温罩,再把风扇外的一个盖板拿开,就看到了加热的电阻丝就在盖板后面,一看就全明白了,整个盖板和加热丝是好好的,唯独联接加热电阻丝的两个联接处已经烂掉了,断掉了。
  当时想这公司也真是的,其它的地方材料都好好的,却在联接处这一关键地方省那几毛钱的材料费,十几年下来就烂掉了。
  其实那联接的东西就是两个普普通通的“线憋子”,单买也就最多一毛钱一个,而如果从安捷论那里订货,按照安家的一贯作风,估计不会给我们单卖,而是整条线地那么换,而且说不定还得订货,两条线怎么也得要几百块钱,加上差旅费得要2000了。想到这里,干脆不用原装货了,自己下楼找单位的电工要了两个线憋子,俺自己换;换的过程不复杂,只是由于时间长久,螺丝锈到了一起。非常难拧,得把整个盖板拆出来才拧得动,这样还拧得手疼。
  换好后装回去。一开机升温,OK!!! 终于又恢复到了熟悉的界面。
就这样,两毛钱修好了一台气相色谱仪
大黄
robinln2002
原文由 huangula 发表:
换个东西只要2毛钱,知道在哪里换什么东西值2000元
人家的人值钱,什么毛病都没有,来一趟就值那么多,还是跟楼主学习,自力更生!!谢谢,受教了!!!
wgy7727
佩服,佩服。有丰富的专业知识,再加上胆大心细!厉害
zhang2003165
孤掌难鸣
我也想拆色谱阿,但是我用色谱才1年多,而且只是检测操作,从来没有拆开过,就怕拆了小问题变成大问题就惨了
胖丁丁
如果想锻炼动手能力,不能直接从拆仪器开始。。。学费太高了。。
可以先拿个旧收音机啊旧电视之类的小东西开始。。。这种能力要积累。。
hrcren
芝秋一叶
tongchenghu
yanerfei
还是经验值钱呀!我上星期刚开始摸索气相色谱仪,没有人教,仅靠那一本说明书,自己翻来覆去的看了好几遍。刚开始的时候什么都不敢弄,钢瓶的阀门也不敢打开,生怕出什么问题。一周过去了感觉什么也没干!现在在这个论坛上跟你们学了不少的东西,能按步就班的操作仪器了,也能排除一些小的问题了!非常感谢各位的帮助呀
