原文由 nzgtl0901 发表:
原文由 wsad8008 发表:
原文由 nzgtl0901 发表:
最近用GC6890,发现几个问题,弄不懂为什么,打安捷伦客服电话,前台介绍给我解答问题的工程师也没说出个什么道道来,写在这里,请大家给点意见。
1、我用顶空连接GC-FID做水中丙烯腈的时候,竟然发现分流比越大,峰面积的响应值越高,这是为什么?
2、同上的项目中发现,载气流速和压力的实际值总是比设定值高,这是为什么?
3、今天做气体中的苯系物,程序升温的时候,基线升高的很厉害,从30升到120,可能有哪些原因导致这种情况的发生?
请大家帮忙,谢谢!
你是用同一个顶空样品去做第一个实验的吗?同样条件下重复进同一个顶空样品峰面积会明显增加的,你每次的分流比设置变化幅度有多大?
第2个问题你说的的流速与压力指的是柱流速与压力,还是进样口压力与总流速?还是隔垫吹扫流速?或者别的什么流速?
第3个问题,温度升高柱子的基线相应升高时正常现象,你这里从30升到120之间温度的升高幅度有多大?
回答:第1个问题:同一样样品,同样条件,分流比分别设定为5:1,10:1,20:1,50:1,发现分流比越大,峰面积越大。
第2个问题:是柱流速和压力
第3个问题:65度,10度/分升高到120度
第一个问题很神奇,建议你用流量计测一下在不同分流比下的分流出口流量.是否分流比越大分流出口流量越大.
第二个问题实际值比设定值高是在运行过程中出现还是没进样就出现?柱头压力比设定的压力高多少?各是多少?采用的是恒压模式?
第三个问题你把柱子老化一下,飘移应该会有所改善,如果没有改善考虑你的载气问题了.
我估计是你的分流管路堵了,希望楼主能反馈一下.
