主题:【求助】应助 一句话翻译…40
浏览0 回复16 电梯直达
chengjingbao
希望没有打扰大家:来一小段。
10.2.1 K4000RC Server Configuration:服务器配置
K4000RC Server provides a number of options allowing its behavior to be tailored to your needs. These are configured via the K4000RC Config applet's Options dialog. To access to the configuration dialog, use the REMOTE-REMOTE CONTROL menu in the
K4000NG user interface.
仪器服务器提供许多选择项,可以根据你的需要进行选择。通过仪器配置程序的选项对话来进行这些配置。你有权通过使用仪器用户界面上的REMOTE-REMOTE CONTROL菜单进行配置对话。
The Options dialog consists many pages with options grouped according to their functionalities. The following documentation describes each option and the equivalent command-line parameters.
选择对话项包括事件栏依照它们的功能分成的许多簇。下面的是每个选择项的文字描述和同等意义的命令行参数。
When the Ok or Apply buttons of the Options dialog are pressed, any changed settings are saved to the registry. Unless otherwise specified, changed settings take effect immediately.
当选择对话项的OK或应用键按下的时候,任何改变的配置都将储存登记。如果不另外指出,改变的配置立即生效。
该帖子作者被版主 何当奇3积分, 2经验,加分理由:有效求助
youjian000
仪器服务器提供许多选择项,以允许你根据需要来定制仪器(的行为)。通过“K4000RC配置”程序的“选项”对话框来配置这些选项。使用仪器用户界面上的REMOTE-REMOTE CONTROL菜单可以访问配置对话框。
维护内容:修改格式,突出显示修改
该帖子作者被版主 redanqi5积分, 2经验,加分理由:应助
youjian000
这一段以前翻译过了。
“选择”对话框中的选项按功能分组,“选择”对话框中有许多页,每页含有一类(某组)功能的选项。下面文档描述了每个选项及其等效意义的命令行参数。
youjian000
这一段意思正确,我就不改了。
何当奇
原文由 youjian000 发表:
这一段以前翻译过了。
选项对话框包括许多页面,这些页面含有依功能分组的(各种)选项。
何当奇
原文由 youjian000 发表:
这一段意思正确,我就不改了。
如果仪器上没有将英文翻译成中文,而只是将说明书翻译的,建议仪器上键名不需翻译成中文。如Apply buttons,可以用直接翻译为apply按键。
registry可以翻译为注册中心,或者存储中心。
youjian000
原文由 redanqi 发表:
registry也可以翻译为“注册表”。
chengjingbao
原文由 youjian000 发表:
原文由 redanqi 发表:
是注册表。
何当奇
原文由 youjian000 发表:
原文由 redanqi 发表:
哈哈,这个最正确,每天都要看到,却不记得怎么说
youjian000
原文由 redanqi 发表:
原文由 youjian000 发表:
The Options dialog consists many pages with options grouped according to their functionalities. “选择”对话框中的选项按功能分组,“选择”对话框中有许多页,每页含有一类(某组)功能的选项。下面文档描述了每个选项及其等效意义的命令行参数。
这句话有点歧义。以我以前编程序的经验,有两种情况:
1、对于简单的对话框,每一类的功能的选项用“成组框”表示。对话框中有几个成组框就有几种功能。
2、对于复杂的对话框,对话框中含有几个页,通过点击对话框顶部的标签可以实现页面的切换,这样就可以把某一类功能放在一个页面中。对话框中有几个页就有几种功能。
何当奇
原文由 youjian000 发表:
原文由 redanqi 发表:
原文由 youjian000 发表:
没有编过程,单从英文上意义不是很明确,既然您做过编程,估计应该如您翻译。
