请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 安平(byron1111) 发表:具体是什么样品呢?什么待测物质? 气化温度未必高于沸点。
原文由 oranbp(oranbp) 发表:进样口温度一般高于沸点但又不能让组分分解,像你举的例子,进样口最好设置270度以上,检测器300度都可以,柱温箱自行调整直到调整出一个合适的方法,拿不准可以搜索查看相关文献
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:同意1楼的观点,如果还有其它物质可用程序升温,从低温升起,到270度,多试试几次,看出峰情况。气相一定要敢于尝试。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:不要盲目根据温度来设定条件,最后先查询下资料在做,否则就算可以分析,它的实际分析数据有意义嘛?
原文由 海是我家(v2697373) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:同意1楼的观点,如果还有其它物质可用程序升温,从低温升起,到270度,多试试几次,看出峰情况。气相一定要敢于尝试。我们的仪器上的柱子有个是填料柱,品牌是一个圈里面写着AT,上面说proconditioned at 240 度。是不是这个柱子不能超过240度啊?像这样的高沸点的柱温不超过沸点,会不会残留在柱子中?
