主题:【求助】福立GC9790Ⅱ反控板出问题,机子刚买回来2天,现在工作站不能控制仪器了,怎么回事?
浏览0 回复7 电梯直达
dlleap
调试人员刚走,机子就不能用了。是机子的问题还是别的问题。主要症状:打开仪器后,连接不上工作站,换台电脑,重装工作站还是不起作用。打电话给福立售后,说是反控板有问题,专业太容易坏了啊
安平
xiao-jin
既然是新仪器属于在保修期内,而且售后人员也确定为反控板问题,这属于仪器自身问题就应该请厂家尽快上门来处理。
雨木霖
徐旭旋
徐旭旋
9790二型主机如果白色机壳的应该是用网线连接的,你要检查一下IP地址是否有被修改过,包括电脑IP地址。主机如果是白蓝机壳的,你要排除一下电脑,串口线,默认建议电脑系统应该是 W7  32位,如果是电脑系统不兼容的话建议那一天USB转232串口的线试一下,记得装驱动。
PAEs
