主题:问一下:我的6890的基线每隔5分钟左右就有一个凹陷,啥意思?
浏览0 回复14 电梯直达
铁甲骑兵
我的载气氮气是钢瓶气,氢气和空气是发生器。
还有我一扎针进样的时候就会出现一个峰(黄箭头所示),为哈么?过去从来没有,我有一次更换了进样口垫片后就每次进样都出现了,而且平均每隔峰的出峰位置前移了1分多钟。
铁甲骑兵
【系统提示】由于该用户的声望值小于50,所以,他所发布的附件需要验证通过后方可显示!!
气死我了,怎么长声望?
麻烦版主帮我验证通过吧。
wangwenhui
wangwenhui
linweizhi0
原文由 wangwenhui 发表:
对了,你用的是那种检测器啊?
应该是FID检测器.
铁甲骑兵
对!是FID。
另外,原来我进样都没有进样峰(图中?所示处),但是在我更换了进样口垫片和下面的垫圈后,每个样品峰的出峰时间都前移了1分多钟,而且也在扎针时出现进样峰,是怎么回事?
jopvy
基线下掉是因为你用了空气压缩机的原因,检查你的空气压缩机和主机连接的气密性,如果气密性很好,应该不会出现你图上所表现出的几分钟信号就掉的现象,你还可以换成钢瓶也能解决。另外保留时间不重复,你可以先从你自身上的原因,如果还不是行从进样到检测器逐步检验。
tailor
可能是空气压缩机间歇性启动造成,我也遇到同样情况,不过时间稍长一些,检查管路气密性,另外可以在管路之间加一缓冲罐或稳压阀或干燥管之类的东东。祝好运!
铁甲骑兵
多谢楼上的各位!
更换为钢瓶气后,基线很平稳。
看来发生器和压缩机还是不可靠啊。
不过保留时间提前的事情还是不明白,我怀疑是我更换破损的垫圈和O型环时改变了进样口的气路流向。我的是6890的不分流进样口,我都是直接扎气体进样针的。单纯操作不会引起1分钟的误差。
zchydq
wisdom
应该是系统哪里漏气!会不会是气体发生器的缘故,
          个人意见,仅供参考
