主题:请教:如何判断pH计使用的标准液有没有失效?
浏览0 回复9 电梯直达
insnfeng
如何判断pH计使用的标准液有没有失效?
原缓冲液是pH值4.01的邻苯二甲酸氢钾
pH值6.87的磷酸二氢钾
pH值9.18硼砂缓冲液
配置了好久了,不知道有没有失效,有没有方法可以验证的
who1235
一般标准缓冲溶液是不要重复使用的。现在有袋装的固体或者液体,一次性用完就可以了。没有办法判断是否失效。
colossal
找别的新配的标液校正一下再测或者拿到另一台机器上测测看.
boywy000
原文由 who1235 发表:
在PH计中使用得标准溶液是经常使用得,在我们实验室基本上每次使用之前都要使用,我建议楼主:你有3种标准溶液,在测试之前你先用PH值为4.0和9.0得校正仪器,然后测PH为7.0得标准溶液得PH,不知道这个方法是否可行,大家发表意见~~
wangwenhui
kaluli
fb66
pH计使用的标准液一般可以保存1个月,如果时间长了,建议重配
redphoenix
呵呵,放那么久了就重新配嘛,药品都可以买得到的啊。做失败了就亏大了
tianyamzn
其实如果是测土壤的话,对于PH计的要求不是很高,所以缓冲液的偏差不大的话还是允许的。
dyann
建议在使用缓冲液的时候,需要用多少就另外用小烧杯倒出来多少,防止电极中污物污染整瓶缓冲液影响测定。
