主题:【求助】加标回收率中加标量和实际含量比例
浏览0 回复7 电梯直达
1005ling
      如题,加标回收率实验中,加标量和实际含量比例一般以多少合适呢?最近做的实验中,比例不同,回收率从50%-97%变化,
        还有一个问题,杂质(含量在0.1%左右)的加标回收率在哪个范围内比较合理呢?对于样品中含量比较高的物质,回收率在哪个范围内比较合理呢?
coffee8
楼主测定的是什么样品呀?
样品本身对测定是不是有影响呀?
当当当
原文由 1005ling(1005ling) 发表:
阳性样品加标回收试验,加标量一般为实际样品含量的50%~120%之间。
zygldm
加标回收率分析时,加标量均不得大于待测物含量的3倍。加标后的测定值不应超出方法测定上限的90%。
每个测定样品的方法,在国标里均有标准的加标回收率要求。
1005ling
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主测定的是什么样品呀?
样品本身对测定是不是有影响呀?
应该是没有的,我做的是甲苯的回收率。
defoliate
加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:
   ①、加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
   ②、当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
   ③、在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍;
   ④、加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%;
   ⑤、当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
Ins_c9217dda
您好,我想问一下怎样根据样品浓度确定加标量和浓度
深蓝
原文由 Ins_c9217dda(Ins_c9217dda) 发表:
需要先测试样品的浓度,一般加标浓度在样品浓度的50%左右即可
