主题:【求购】单位要买ICP-OES
浏览0 回复28 电梯直达
hugongcc
各位用过了ICP的同仁们  问一下你们用过的都是什么牌子的???哪种好使一些?另外消耗大吗??
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
lilongfei14
Along
sunshine839
VARIAN 的ICP OES操作维护简单方便,维护成本底;
PE的维护复杂,维护成本高,多一台空气压缩机,噪声大。
chemistryren
牛爸爸虎儿子
环境监测技术资讯
我认为不能光听大家说某个品牌或者某个型号的ICP好,关键是要根据你单位的需求来定!做基体简单,含量较低的样品,如环保方面,PE轴向观测的仪器肯定能满足您的要求;像我做金属材料分析的话,用Thermo 6300纵向观测就很能解决问题。另外,要是您的样品是批量检测而且测定元素不多,那么顺序扫描型的仪器就可以了,并且还能节省经费;若是测定样品种类多,元素较多的话,肯定得选全谱直读型的,能提高工作效率。至于消耗,得看您怎么用,维护得好不好。
  总之,耳听为虚,眼见为实,带着样品亲自到各家去做一下,对比对比,一定能找到适合您的仪器。
lilongfei14
楼主在排斥PE吗?维护费用应该差不大,瓦里安循环水声音有点大,
还要有点肥
原文由 yangyuqin(yangyuqin) 发表:
关键根据你公司的情况,主要用做什么方面。选择合适配置也很重要。
liyongdeng
国外的几种仪器测同一样品得到的结果也有差距,有的甚至可达10%以上,所以仪器本身如果没有大问题,操作人员能准确判断,分析是很重要的,可以考虑国产的.价格低一倍,维护费用非常低,样品量50/天以下完全可以做.主要是要求供应商对人员培训要做好.楼主如果感兴趣请给我留言或留电话,非常欢迎和我共同讨论.
