主题:标品配置贮藏怎么减少损失?
浏览0 回复27 电梯直达
woquwahongshu
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
想将20种易挥发酸、醇、酯用乙醚配制标准溶液,中间时间较长,乙醚和标品挥发的厉害。怎么配制能保证混合溶液浓度准确。配成的混合标准溶液怎么保存才能长时间准确能用,用什么样的瓶子或者什么条件放置?
yzguo
千层峰
用带聚四氟乙烯密封垫的旋盖玻璃瓶装,
储存于超低温冰箱中,温度越低越好!
爆发吧,小宇宙
首先是密封保存,然后考虑放置在低温环境中,最后不要偷懒,现配现用。
雨木霖
如果是非常容易挥发的物质,基本上都是使用当天配制的
forsnowman
配到安培瓶里就可以防止损失了,缺点是以后重新密封麻烦些。
小不董
一个参考,用容量瓶等小径,标记刻度,密封低温存贮,若量变化了,就遗弃。
yeluohammen
zmxorhhxa
我们尝试保存过甲醇中氯仿标液。。。。  结论是只能用安瓿瓶装。。。 其它密封方式效果都不好,超低温的限制也不小
2013/3/8 15:27:22 Last edit by zmxorhhxa
chengjingbao
原文由 woquwahongshu(woquwahongshu) 发表:
这时候,应该采用临用新配的原则。
