主题:【求助】顶空气相色谱测醇类问题
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_186cc9f7
安捷伦7890A气相色谱测定甲乙丙丁戊5种醇类,顶空进样,溶剂是乙酸乙酯,使用的柱子是DB-624(30x0.25x0.14),进样口温度180,流量1.2,顶空瓶放入配置好的标准溶液10ul,甲醇峰经常出现平顶峰或者圆顶峰的现象,按照故障排除的方法,不断减小进样量和加大分流比,调试到峰比较正常一点的时候,信号值只有20PA左右,峰面积大概也只有100左右,这样正常吗?正常的时候,其它四个醇类的峰都比较正常,但是甲醇峰始终还是有一点拖尾,这是怎么回事呢?
