主题:【求助】气相色谱能否做混标
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_ae210438
气相色谱内标法,如果标样中两个物质浓度不一样,能不能做混标,比如10g/L的乙酸和2g/L的丁酸,做混标后取100微升,加入同浓度的500微升的内标物,可不可以?老师和我说必须保证内标物浓度和标样浓度相同,也就是说10*100=2*500,即内标物配2g/L,但是这样的话丁酸就不满足这个要求了
轶辰
荆棘鸟
可以做混标,内标没要求和标品浓度一致,偏差不要太大就可以了,同时也要兼顾一下样品中的值,两个组分可以用一个内标也可以各用个的内标。
检测老菜鸟
xiaogumd11
郭景祎
通标小菜鸟
dadgoh
安平
安平
安平
    有些情况下是不能保证内标浓度相同的。
    尽量接近即可
