主题:【求助】重金悬赏,用紫外分光光度计UV2550怎样测定某物质含量请具体点
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_4761118b
tang566
检测老菜鸟
先拿已知浓度的标准物质测定吸光值,根据浓度和吸光值的关系建立一条曲线,然后测试样品的吸光度,根据曲线得出样品浓度。够具体吧
upc
有具体检测方法的按照方法来就行,如果没有就查文献资料,看看这个物质自身或者与其他试剂的反应物在某个波长处有没有较强的吸收峰,
qianguiyun1
首先你得具体点,并不是所有物质含量都可以用分光光度计检测
wangjunyu
