主题:【求助】GCMS进样口总流量出问题
浏览0 回复12 电梯直达
ren_0212
气相+质谱+热脱附(7890B+5977B+TD100-XR),开机时前进样口总流量是正常的19ml/min,运行一天后,总流量达不到,显示3.5ml/min,压力却显示正常,有高手知道这是什么原因吗?刚才发现开关7890B的柱温箱后,总流量也跟着跳动,从2-6ml/min。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
进样口的温度没升上去,是不是这个原因呢?
2019/3/29 15:59:29 Last edit by tang566
ren_0212
原文由 tang566(tang566) 发表:
不是这个原因,进样口温度升到正常也是这个流量,后来把温度设置低了
tang566
看看是否开了载气节省功能?开了载气节省,流量也会变低。
检测老菜鸟
两种方式,一种是压力调节模式,一种是流量调节模式。
如果你规定了你的压力了,你的总流量根据你的分流比,吹扫等其实已经是固定值了,你可以不用看它了。压力正常就行
你可以把压力点掉,换成流量试试,看仪器有没有问题。
ren_0212
没有开载气节省
ren_0212
没有开载气节省
ren_0212
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
以前在开机一天时间里流量和以前一样是正常的19ml/min,一天后流量达不到了,并且不能正常运行,报错说流量低
安平
ren_0212
原文由 安平(byron1111) 发表:
  什么型号的热脱附?
markes 的 TD100-XR
没长性的小盆友
你的热脱附没有开分流吧,没开分流总流速就是柱流速+隔垫吹扫
