主题:【原创】[胖记原创]毛细管柱DIY全攻略
浏览0 回复4 电梯直达
胖丁丁
该帖子已被4077设置为精华;
第一步: 做柱龙骨架
原计划做周径60 厘米的圆型 龙骨架,但是绕柱支脚部分无法固定,故否决。 最后决定用多边形龙骨方案。
多边形最先采用六边形,但是做好后发现如果是六个绕柱点的话,绕柱时会重叠而不交叉,最后改成七边形。(龙骨架必须为奇数边)
七边形的每边各7 厘米。
(1)标记
在罗湖百安居购得普通粗铁丝一卷,细铁丝一扎。剪取粗铁丝105厘米长,在平整坚硬的台面上用平头锤砸平砸直。用尺子量取7、3、1、3、7、3厘米,并用大头笔标记,依次循环6 次,最后一头留5 厘米,方便首尾相连接。
长度计算:7×7+7×(3+3+1)+7(或5)=105
(2)弯折
用两个平口钳在每个标记处弯曲铁丝,弯曲时使每一个弯折处尽量标准直角,并保证在一个水平面弯折,即多次弯折的铁丝能放在一个水平面上无明显凸起,弯折完最后一个标记点后,将其呈皇冠状折成7 边形,并使首尾相连。
(3)闭合
最好能焊接,如果没有焊接工具,也可以用细铁丝在连接部位绕圈扎紧的方法。
(4)固定横梁
另剪取20厘米的粗铁丝做固定横梁,两头各弯曲1厘米,中间长18厘米。固定横梁是在绕柱后再加装,作用是防止柱子散开。
(5)注意事项
剪下铁丝后,两头要先用锉子锉去尖刺,否则很容易划伤手。在砸平、砸直、弯折时要避免在铁丝表面留下机械伤痕。
做好一个龙骨架大约要70 分钟。
第二步: 绕柱
上述龙骨架虽然是七边形,但绕柱时必然是圆形,其周长 2×3.14×0.11(实际测量值)=0.692。
计划装15米长,0.53mm内径的柱子,应该是21.7圈,绕22圈。
取商品石英光导纤维(河北永年生产光导纤维厂出产,0.53mm内径规格),将其一边旋转一边慢慢拉出(切忌有弯折和扭曲动作!!),一边将龙骨架转动使石英光导纤维在每两个绕柱点上交叉,绕22圈后,割断,并加装固定横梁。
注意:绕柱时要避免有划和蹭的动作,以防止损伤柱的外表面。
第三步: 制作封口玻璃管
取内径2-3mm的普通玻璃管,先割成小段,每一小段约2-3厘米长度,在酒精喷灯上烧实裂口。
放入稀硝酸中,在超声波上超声清洗,使出后用去离子水冲洗至干净,以PH试纸测至无酸性为止。放入150度的烘箱中烘烤干水分。
最后在酒精喷灯上把每一段的一端烧实。
提示:此项工作可以在准备装柱前完成。
注:封口方法:用二氯甲烷溶解双组份胶(购于百安居,德国产无色透明的那一种),注意装溶液的容器不能用盖子,只能用封胶膜。滴入封口管中,使之至少在管中有一半的量,并将毛细管插入其中,溶剂挥干后则双组份胶也开始固化,完成封口过程。
开封口办法:紧挨着封口管口处割断毛细柱即可。
第四步 处理内表面
用毛细柱清洗装置(安捷伦公司有售,也可以自制,用带盖塑料管加岛津气相的进样口管即可),在其中加一个小玻璃管,小管内径以刚好能放进去为好,取出时可以用最小号的镊子。
小管中装入20%(W/W)硝酸处理,将毛细管柱一端插入小管底部,另一端放空,用一段约40厘米的短毛细管柱将装置的充气部位的气相色谱的进样口连接(注意不同的接口)。短毛细管柱要小心得从气相炉合页处伸出,以防止关紧炉门时夹断。开启气相色谱仪,将温度设为室温,流量设置为1ml/min(最小设定值)。
大约充满90%的体积时,停止供气,拔出柱子,再用封口管将柱两端封死(办法见第三部分),放入气相炉中,升温到160度下处理4-8小时。
注:建议岛津使用带恒流方式的GC-17A气相色谱仪,因为其石墨垫可轻易从螺丝帽中取下,且体积很小。
第五步 淋洗
将处理好的柱子打开两端,重新插入清洗装置,小管中放入离子水,充气清洗,将柱内的酸液洗干净,再通氮气吹干。过程中,清洗装置小管液面下降三分一才有水从另一端漏出,甲酸用20ml/min的流量,8 分钟可以全部冲完。然后用40ml/min的气流量吹干,吹至出口处没有水珠后再保持10 分钟左右。
取出柱子放入气相炉,一端连在气相进样口上,另一端放空。设温度为250度,通气2-4小时使柱内壁彻底干燥。
第六步 改性
还是用清洗装置,内置小管,管内放0.8ml 6%(W/W)PEG-20M的二氯甲烷溶液,顶部插入毛细柱并至小管底部,气相则设置为最小流量的恒流模式,温度设为室温,通气动态涂渍,等小管内的溶液下降至快到底部时,停止气相通气,打开装置,用小镊子取出小管,再闭合装置,继续通气约40 分钟,等溶液在管柱内走完后,多通气1 小时吹干净。
再将柱两端封死,放入气相炉中,升温至280度,处理2-4小时,再找开两端,接上清洗装置,小管内装二氯甲烷,洗去未反应的固定液,再吹干,即可用于涂渍。
注:配PEG-20M,0.3克于5ml二氯甲烷,得6%浓度。
第七步 交联涂布
称取0.1克的ov-1固定液溶于10ml的二氯甲烷中,得 1% ov-1溶液(注:一定要提前配,很难溶解的),再称取0.0030克BP于3ml二氯甲烷,取1ml于1%OV-1液中,混匀。则BP也为 1% 。
配好后,超声5 分钟,除气,得填充液。
将填充液装入清洗装置的小管中,在顶部插入毛细柱,装好后充气,待小管内的液面下降1厘米后停止通气,用小镊子取出小管后再继续充气,时间大约1小时。
第八步 烘烤
将毛细柱接上进样口,炉温设定50度,通气烤2 小时,再按100度—130度――150度 的顺序共1.5小时。
第九步 洗涤
取下毛细柱,再接上清洗装置,小管内装二氯甲烷,总共用20 ml二氯甲烷冲洗(一管不够可中间续加),再用20-30ml/min的氮气吹干净至不见液滴流出,保持20 分钟。
第十步 老化
按40度(5分钟)--20度/分钟----280度老化,280度保持1 小时
仪器:HP5890,headpre:4 psi
  第十一步测试
  毛细柱的规格15米长,0.53mm,柱头压4.8PSI,检测器FID。
升温次序:80度-(1.5min)--20度/min—250度
几种待测物的出峰时间如下
BHA:3.54min
BHT: 1.88 min
TBHQ: 5.38min
苯甲酸:2.71 min.(略有拖尾)
另外,还可以分离异丁醇异戊醇,而甲醇不可测。
补记:
(1) 做一根柱要用5 支小管: 硝酸2 支,PEG20M 2 支,动态一支。
(2) 要做柱就一定要做交联柱,一般书上介绍的其它类型柱没有太大意义。
该帖子作者被版主 阿du3积分, 2经验,加分理由:大部分人没机会制作柱子,看看也好。鼓励原创谢谢分享
robinln2002
非常感兴趣,想学学怎样装柱子,尤其是毛细管柱。就用您这篇文章做教材了!谢谢!!!
胖丁丁
先把填充柱装好吧。。。
做毛细柱工序太多,只能当好玩。。。
modengxian
hao dong xi da jia kan
好  东  西 大  家  看
Last edit by chengjingbao
isee
