主题:【已应助】labsolution标准曲线有无截距r值为什么一样?
浏览0 回复12 电梯直达
wazcq
岛津工作站labsolution标准曲线有无截距r值为什么一样?另外RSS是什么意思?
推荐答案:oscar_2007回复于2024/03/02
1.线性要不要过原点,取决于截距接近原点的程度,如果截距小于一倍的截距标准偏差,就可以过原点 ,不然就不能过原点。如果强制过原点,就会造成浓度点偏差增大。2.RSS是描述数据点偏离校准曲线程度的参数。也是残差平方和。
p3334640
安平
这条曲线是强制过零,零点并没有带入相关系数的计算中。
所以不影响r
安平
rss是描述数据点偏离校准曲线程度的参数。
各个数据点偏离校准曲线数值的rsd。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
wazcq
原文由 安平(byron1111) 发表:
所以不影响r
零点没带入算,但是每个点反算结果有无截距肯定不一样,这样r也会不同
wazcq
物价真高
oscar_2007
wazcq
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
你说的1 并非我问的呀,我用excel试过了 有无截距r不同的,这个岛津工作站有无截距r却相同
木头2013
fenxiyuan
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
