主题:【求助】使用gc-14c仪器如何制作煤气中苯的标准曲线!
浏览0 回复6 电梯直达
syd92
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
使用的器材是:岛津 gc-14c,N2000色谱数据工作站,还有低噪音空气泵GA-2000A。使用tcd检测器
需要检测煤气中的苯,标准曲线不会作,请教各位了,谢谢!
本人没有任何基础,因工作需要,在这一步上卡住了,希望得到大家的帮助!万分感谢!
推荐答案:独钓寒江雪回复于2009/01/01
你的仪器很好,用的是热导检测器,标是必备的。
载气使用氢气应该好一点,不知你使用什么柱子。
载气压力根据你的仪器峰的状况调节
各室温度根据你分析样品的沸点和样品的残溜不同调节
做苯的话不建议用热导检测器,因为浓度太低了热导检测器检不出来。
要用FID来测,载气使用氮气,说一下你的柱子型号
载气压力一般0.1MPA~0.15MPA或根据你的仪器峰的状况调节
检测器建议150度~180度,气化室100度,柱温看你的柱子型号,你可以尝试从50开始每隔10度做一下看峰形确定
标气是必须购买的,要有CMC的计量许可证编号的,否则属于无效的标气。
标气标气浓度单点校正建议与样品气体接近,在样品气体浓度的50~200%之间。
标准曲线的话标气至少从低到高三个点,而且要涵盖你的样品气体浓变化区间
独钓寒江雪
打开工作站,建立分析方法。在方法中的积分选项中选积分参数,高度或面积;积分方法选外标后采用;在组分表中设保留时间和峰名,或先进各标准气存个谱图从普图库中调出。然后点校正,填组分含量后采集标样,建议用标准气体丛低到高进三个以上的样,最后点校正完毕完成校准曲线
家有田
每个厂家的仪器步骤设置可能有点小区别,多看看仪器软件数据处理这一块的说明书,里面应该有介绍的。
独钓寒江雪
原文由 1354www 发表:
楼主已经注明是浙大的N2000了
syd92
非常感谢独钓寒江雪的帮助!!今天第一次上手操作,一片茫然。。。。。发现不是同事说的如此简单!有如下几个疑问:
1.是不是要购买标准煤气和标准苯,来做(外标法)校正?
2.载气使用氮气还是氢气?
3.载气压力调至多少?
4.进样口温度(INJ),检测器温度(DET),柱温箱温度(COL),分别调至多少?
若是有哪位好心人,给个全过程的操作步骤就感激不尽了!!!毕竟我完全不懂,任务又急。谢谢!
731114
原文由 syd92 发表:
2.载气使用氮气还是氢气?
3.载气压力调至多少?
载气压力根据你的仪器峰的状况调节
独钓寒江雪
原文由 731114 发表:
原文由 syd92 发表:
2.载气使用氮气还是氢气?
3.载气压力调至多少?
载气压力根据你的仪器峰的状况调节
