主题:【每周一问】原字荧光测定不同元素时为什么空白很大?
浏览0 回复15 电梯直达
hiei
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
原字荧光测定砷时的载流液空白一般都在60左右,测定铅时空白在90左右,而做汞时空白很高能达到500多,为什么两者的差别那么大?
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/12/30
测试时条件不一样,载流空白当然不一样。
如果不是试剂的问题,应该是正常现象。
我们用的是瑞利的原子荧光,测定时一般要求将载流空白调在200左右。通过调节电压或电流是可以做到的。
补充答案:
雨中纸鹤回复于2008/12/30
是哪款原子荧光?除去仪器因素,还跟所用水和试剂的空白有关,建议先分别测一下水跟所用试剂(包括酸)的空白
liu999999回复于2008/12/30
不应该的,测汞有污染了,好好清洗管路吧。
jackie6666回复于2008/12/30
这是由于你所用的试剂和配试剂用的水里所含的元素的量不一样导致的。
一土回复于2008/12/30
汞的灵敏度本来就很高.
500多,是500mV吗?
雨中纸鹤
hiei
liu999999
活到九十 学到一百
测试时条件不一样,载流空白当然不一样。
如果不是试剂的问题,应该是正常现象。
jackie6666
原文由 qhdzn 发表:
一土
原文由 qhdzn 发表:
汞的灵敏度本来就很高.
500多,是500mV吗?
hiei
原文由 asoil 发表:
原文由 qhdzn 发表:
汞的灵敏度本来就很高.
500多,是500mV吗?
就是仪器测定显示的信号值,我也不清楚单位。
lilongfei14
测定是根据信号的强弱来评测。说明Hg测定信号比较强,也就是比较灵敏
快乐
从砷和铅的指标来看,若汞在500,你的设备是不正常的,一定是污染或参数设置不对
天地任逍遥
现在产的原子荧光测汞的精度很高,可以达到近乎10个ppt级。空白高也很正常,确信没有污染就行了。
