主题:【讨论】GC中的内标法和外标法.
浏览0 回复9 电梯直达
pb123123
我现在看到好多的单位基本都用外标法去做实验,那么现在还有多少人还做内标法呀!而我看到现在还有很多的国标上面还是用内标法去做的.特别是ASTM的方法.对于数据的准确度和精确性,数据的再现性和重复性,还有样品的前处理等方面,到底内标法和外标法有多大的区别?
戈壁明珠
外标和内标法的选择一般是由被测组分的性质来决定。如果色谱条件的微小变化对样品分析的结果有较明显影响,应该使用内标法。此时外标法的误差较大。当然,外标法要简单一些,也不需要寻找合适的内标物。
guohua
内标法对于条件的重复性要求的不是太严格,即使稍有变化也能得到较为准确的结果。
而外标法对测试条件的稳定性要求较高。
雾非雾
在农药残留检测中多用外标法,好像是石化方面的检测多用内标法,合适的内标物比较不容易找。
知足常乐!
原文由 guohua 发表:
而外标法对测试条件的稳定性要求较高。
同意以上说法
内标法相对外标法,准确度要高
淡茶
pb123123
不会吧!我们都直接有方法的,一般都有指示用什么内标物.所以这对我不是问题,谢谢各位了!
guohua
原文由 pb123123 发表:
当然,对于绝大部分都有方法或能找到方法,但是没有想过方法改进的问题吗,或找不到参考方法的物质呢?
dereky
原文由 pb123123 发表:
至于内标和外标,我的理解是各有各的有点,针对不同的样品采用不同的方法,只要最终能得到准确可靠的结果。但我个人觉得外标要简单些,内标稍显复杂,因为内标物比较难找。
worldearth
内标法做样也比较繁琐但标线可以很久更换,外标法就简单些但进样的体积要一样标准曲线过一段时间就要重新做,麻烦些,
