主题:【求助】柱前压稳不下来,一直往下掉~~
浏览0 回复15 电梯直达
zmxorhhxa
单位一台机械阀控制的气相色谱,使用的是毛细管柱,检测中出峰保留时间漂移的很厉害,经检查发现柱前压无论是用稳流阀还是稳压阀都稳定不下来,一直在往下漂,用稳流阀比用稳压阀降的更厉害,但是一旦打开进样口,将柱前压放到0,再拧好进样口,柱前压就会恢复到正常值。。。 那位老师知道这是什么原因造成的!!!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
再拧好进样口,柱前压就会恢复到正常值,这样可以进样了吗?进样后出峰正常吗?
安平
zmxorhhxa
出峰都正常,就是随着柱前压的下降,保留时间就慢慢变长了。。。
zmxorhhxa
原文由 安平(byron1111) 发表:
  有仪器照片么?
很老的家伙了,东西电子的GC4000。。。
毛毛
zmxorhhxa
原文由 毛毛(Insm_98e1bae6) 发表:
我实验室正用这台,管路漏气/进样口漏气。
谢谢,这些天查了个遍,就是没找到漏气的地方。。。 这种情况如果确实是漏气,一般在那一段呢?  谢谢!!
zmxorhhxa
保留时间变化说明有漏气的地方。
zmxorhhxa
另外 意外发现一个问题,较长时间掉柱前压后,用仪器上的盖各种阀的那个盖子狂的敲一下机器,柱前压立刻恢复,保留时间也恢复~~  这是个什么个情况。。。
开心啊旋
