原文由 jimzhu 发表:原文由 gongmingming 发表:
色谱注内径有大有小(0.5mm,0.25mm),固定相厚度有大有小(0.25um,0.5um),这有什么区别?粗的有什么用,主要是测试那些样品?细的有什么用?为什么要这样设计呢?
一般粗柱子的柱容量比细的大。细柱子分离效能高。固定相厚度大的负载比小的大。厚的的柱子的流失会大些,最高使用温度会稍低点。
原文由 jimzhu 发表:
参考:(转帖)
一、 固定液
非极性:SE30*,OV101,SE54*
中极性:OV17,XE60*,OV1701*
极 性:PEG20M*,FFAP*,DEGS*
二、 柱内径(mm)
0.2~0.25柱效高、负荷量低、流失小
0.3~0.35负荷量大于毛细口径柱60%,柱效低
0.53~0.6大口径毛细柱,负荷量近似填充柱,总柱效远远超过填充柱,分析速度快
三、柱长(m)
短柱10~15米 分离少于10个组份的样品
中长柱20~30米 分离10~15个组份的样品
长柱50米以上分离50个组份以上的样品
四、液膜厚度(μm)
薄液膜0.1~0.2μm 低负荷量、高沸点化合物
标准液膜0.25~0.33μm 一般标准毛细柱分析
厚液膜0.5~1μm 符合量较大,低沸点样品
特厚液膜1~5μm 取代填充柱,分析沸点200℃以下复杂样品
