更换气相气体干燥器真得有诀窍 !
摘要:气相色谱的辅助设备有空气、氢气发生器,它们的硅胶与干燥剂要经常更换,而气相的气体脱水管与脱氧管用的时间长了,失效后也要更换新的,如何更换,更换时会出现什么故障呢?看我们的DIY。
1仪器介绍
瓦里安气相GC450,带三个检测器FID、ECD、PFPD,空气发生器是国产SPB-3全自动空气源,氢气发生器是国产SGH-300氢气发生器。气体脱水管与脱氧管是瓦里安气相原装的,有颜色指示,失效时要买新的更换。
2干燥管的更换
2.1空气发生器的硅胶更换:
空气发生器的硅胶一般是一年更换一次,因为它没有颜色判断,只能按时间来更换,直接换新的硅胶进去,看下面的更换过程:
氢气发生器打开左右盖子,可看到内部构造。(同事说不用打开盖子,直接将两根硅胶管拧下就行了,下次不打盖子。)
要更换这支蓝色的干燥管,当然当它是粉色时才用更换,直接拧下就可以了,将干燥剂放烘箱里80℃或90℃烘2-3个小时,当它变为蓝色时就可以了,倒入干燥管,倒时也要避开出气管,上面放干净的脱脂棉,拧紧白色塑料帽。安装在氢气发生器的底座上,要拧紧。
2.3气体脱水管的更换
进入气相的气体要先进入脱水管与脱氧管,进行脱水与脱氧而后进入气相,脱水管与脱氧管有颜色标识,当绿色变为黄色时,要更换成新的。
左边是正常工作的脱水管与脱氧管,右边是变成黄色的脱水管,表明已失效。
与厂家联系,当时的瓦里安公司已变成布鲁克公司,报出货号后,说用布鲁克公司的产品代替,可以通用,价格两千元。
收到的脱水管,盒子里有真空包装的脱水管与说明书及黑皮圈。
如何更换呢?与工程师联系,让他来更换,回复是工钱很贵的,他上门比脱水管还要贵,决定自己更换,先将图片拍下来,并标识好,让工程师看,询问应该拧1、2、3、4哪个螺丝?答复是都不拧。并发过来一个更换步骤,步骤如下:
第一步:先拧脱水管底部的大波纹螺母,将脱水管换下,这时气相是关闭的,但氮气瓶没关气,氮气瓶的指示如上图。平常工作时也是只关气相,不关氮气的。
拧下后,下面会出现两个尖锐的金属柱,按压靠近载气端的那个会有气体出来,直到没有气体出来后,调节钢瓶减压阀由0.5Mpa到0.1Mpa,然后装上新的即可。
将新的脱水管换上,拧紧,再将氮气瓶的减压阀调至0.5Mpa,开气相,一切正常。
这根新的脱水管无颜色标识,新的就是黄色的,问工程师说当细管变得更黄就要更换了。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
带底座的载气净化管更换,这么简单的事都要让厂家工程师来?
那个新买的载气净化管是带说明书的,里面有更换操作说明,基本上就是拧个螺丝的事,这事还要在厂家工程师的指导下完成,楼主不看说明书?
说明书是全英文的,密密麻麻写了很多,问工程师只有三、四句话,不懂英文写那么长干吗?
