主题:【第七届原创】自动进样器维修案例 重复性不良 -- 进样针堵塞
浏览0 回复13 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述:由于进样针堵塞带来的自动进样器重复性不良。
用户处有一台ShimadzuHPLC自动进样器Sil-20A,出现进样重复性差的故障。连续进样峰面积的误差可以达到30%以上。
抵达用户现场,用户系统为双泵单检测器、自动进样,未使用柱温箱。观察用户数据,连续两次进样的数据如图所示。
观察数据可以看出,目标峰的保留时间比较稳定,峰面积误差较大。用户室内温度控制也比较稳定。
那么重复性差的原因不太可能来自泵系统和柱温不稳定。重点需要怀疑自动进样器部分。
首先简化系统,将色谱柱卸下,用两通代替,色谱流动相换成甲醇,如图所示。
执行进样,进样器的基本动作正常(包括清洗、吸样、进样、再次清洗),可以顺利完成。
但是在进样过程中观察到了系统压力的异常现象:进样前后,系统压力发生了变化。正常的系统,进样瞬间会有系统压力变化,但是应该迅速恢复原状。
反过来考察一下用户的数据,打开压力显示曲线,也发现了类似的现象,如图(图中的曲线是压力变化监视):
看来自动进样器系统存在堵塞。考察一下自动进样器的结构原理图(自动进样器的门内侧就贴有示意图)
自动进样器内有较多管路和阀通路,都有可能存在堵塞。最常见的是进样针堵塞,于是将自动进样器关机,将针头部分移到样品架上方,开泵考察定量环和进样针的压力。
此时泵压力较高,而且从针尖喷出的流动相明显不流畅。(图中改动了一下阀系统,直接将定量环连接于泵后了。带有铭牌的peek管就是定量环。)
取下进样针,继续考察,泵压力较低,可以确诊定量环堵塞。
超声清洗定量环,恢复系统,进样测试,数据结果良好。
小结:定量环堵塞,会造成样品吸入定量环困难,造成重复性问题。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
获取验证码
bingwang228
进样针堵塞容易堵,定量环在测定过程中有流动相流动,能起到清洗作用
WUYUWUQIU
wodeseqizi
gwhlk
夕阳
bingwang228
大太阳
weed2008
维修经验丰富,如果不是定量环的问题,下一步找哪?
youxiane
