主题:【已应助】waterse2695流通池堵塞
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_49734310
排查完毕!流通池堵塞。堵塞的很死,该怎么冲呢?还有荧光标记物可以用紫外检测器么?会不会造成流通池检测器堵死呢?
推荐答案:sdlzkw007回复于2022/11/07
可以尝试一下拆解开了清洗一下,通过紫外扫描可以确定目标物是否适用紫外检测器。通常情况下流通池堵塞由于析出盐类以及流动相组成不合适导致的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
valorb
dadgoh
液体无法注入池子,就得拆开清洗了。管线堵塞需用细钢丝疏通,然后高压液体冲洗。
guigui
安平
可以依次使用热水,稀硝酸,水,异丙醇之类的溶剂试图冲洗。
如果不奏效,建议更换。
可以发出荧光的物质,一般会有紫外吸收的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
