主题:【讨论】排气管设备能应用于前处理吗?
浏览0 回复6 电梯直达
魅力星光
大家认抽风排气管设备能应用于前处理吗?能取代抽风橱吗?为什么?
symmacros
抽风排气管设备能应用于废气不多前处理。不能取代抽风橱。抽风排气管设备的排风能力有限,抽风橱是在相对封闭环境中废气和有害溶剂等不扩散,并且排风量大。
chemistryren
楼主说的是图片中的那种小气管?恐怕不能满足通风橱的要求吧。通风橱要求风量很大的。
魅力星光
原文由 chemistryren 发表:
它这么写的:
简介:本设备针对化学实验过程中会产生不同程度的有害气体,且瞬间浓度高的现象,采用桌面通风系统及时排出有害气体;通风管道的风机设置充分考虑降噪要求,噪音处理到符合国家标准允许范围;采用无极调速技术对风机进行调速,使风量、风速可调;并采用水池、台面一体化结构,即增加了实验空间,又增加了防潮、防腐能力。设备整体设计科学,将电器、通风、给排水、实验台有机地结合在一起,可根据需要控制输送用交直流电源和220V交流电源,具有过载保护、短路保护和漏电保护功能,确保实验安全。
能满足么?
雾非雾
魅力星光
原文由 mcds 发表:
如果在上面扣一个大罩子就能部分替代通风橱了。
为何你说是部分代替呢?
是能代替无机的少挥发的....部分?
雾非雾
原文由 kikiaa 发表:
原文由 mcds 发表:
为何你说是部分代替呢?
是能代替无机的少挥发的....部分?
是,因为太大很的罩子效果就不好了。
