主题:请问草酸可以用TCD检测吗
浏览0 回复7 电梯直达
傻蕾蕾
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请教各位大神,样品中含有少量草酸以及草酸二甲酯,用FID检测的时候草酸不出峰,不知道可否用TCD检测出草酸?实验室有FFAP和innowax的柱子,就是不知道具体的检测方法。。希望各位大神指教~
推荐答案:symmacros回复于2013/12/04
实际检测了一下。。确实是量大的时候才能检出,而且响应很小。。不过我的进样口温度是250℃,怀疑草酸进样的时候直接就分解了。。不知道理解的对不对。。
有可能分解了,一般讲草酸是不能出峰(保留太强)。
雨木霖
量大的时候似乎可以。
量太小的时候就肯定检不出了。
wazcq
安平
forth
草酸的结构在FID上响应是不高的,TCD通常用H2或He做载气,不知道对草酸的响应怎么样,柱子应该没有问题,楼主试一下,做好了可以发个原创。
傻蕾蕾
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
量大的时候似乎可以。
量太小的时候就肯定检不出了。
symmacros
原文由 傻蕾蕾(v2696656) 发表:
量大的时候似乎可以。
量太小的时候就肯定检不出了。
