主题:【求助】Agilent CTC进样器
浏览0 回复17 电梯直达
magy519
大家好:
  我们单位新买了台Agilent 7890 ,配了个CTC进样器,这个进样器不知道怎么回事,老是莫名其妙的断针,有时候是针杆抽出来扎弯了,有时候是针头扎弯了,大家有没有什么使用体会和心得,讨论讨论啊?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
symmacros
首先定位必须准确,针的安装要正确,针里不要有脏物(经常注意清洗),进样隔垫不要太紧,一般用较粗的针的注射器会好点。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极应助!
zhangyu000000
zhangyu000000
yuduoling
wyj2008a
magy519
didi1015
一个是定位,一个是打完样品要及时用乙醇清洗出来
coffee8
原文由 magy519(magy519) 发表:
工程师校准过的
工程师校过之后多久出现这样的问题呀?
coffee8
楼主应该是存在两个问题
一个问题推杆弯了可能与你的样品有关,或者细针没有洗干净,导致针筒内比较脏,推杆不能抽动自如所致。
另一个问题针头扎弯与定位不准有关,或者是进样垫螺母扭得太紧了
anniepro
最好用气相上专用的进样瓶,不要和液相进样瓶混用,因为垫片的薄厚不一样,另外建议重新定位试一下。
