请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lianlxh 发表:可能是你分析的样品污染了检测器,每次分析结束以后做一下维护,清洗一下,如果还不好,再提出问题大家讨论。
原文由 ywn 发表:刚刚开机.由于工况条件在初始化状态.(实际上你的气相色谱仪器没有达到你仪器分析操作稳定条件.这是正常现象.没有点火基线走高或者漂移均属于正常现象,而且我们关注的是你的仪器运行过程中是否正常,如果在开机过程中,没有达到稳定状态,一般产生原因比较多,要看仪器方法标准.或者你的使用条件是否正常.如果不正常你要先查自己仪器操作原因.及异常原因.根据本人多年分析与维修经验,需要懂原理.懂作用,懂结构.会操作,会应用,会排除故障是我们分析工作者需要经常学习与运用的武器.供参考
