主题:【讨论】甜蜜素的测定,萃取层不太正常怎么处理
浏览0 回复12 电梯直达
霸波儿奔
蜂蜜浸水果,用正己烷萃取后,萃取层乳化严重,呈泡沫状。这情况正常吗,如何解决?
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
happy水中月
zhyang56
闲鹤野云
原文由 ppccxx 发表:
是不是汽泡,加几滴土温80.
happy水中月
气相色谱法测定甜蜜素 (07/4/4)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070416/807768/
spinsoliton999
茅茅
xzx1982
xzx1982
还有请教各位。
为什么我做的甜蜜素的色谱图杂质很多。我也是按照国标来做的。
可是到了溶剂峰,那个峰就会快上快下密密麻麻。我也考虑过是分流比的问题,但是怎么调整就是做不出前辈那种简洁的溶剂峰,就是上去然后下来。
而且时间宽度也很窄。
  我不知道怎么画图,想画两个图,但不知道怎么传上去。
lovebull
茅茅
画图可以这样做,在开始菜单里选择程序,然后是附件,然后选择画图。
在画图软件里可以粘帖上你的原始图谱的,也可以修改。
只要存为jpg格式,就可以在你发帖的上传文件区域帖上你的图了。点浏览选择好,点上传就可以了。
