主题:【讨论】提升气相色谱仪的速度,关键点会在哪里
浏览0 回复16 电梯直达
又又1990
      色谱柱的问题早就解决了,但气相色谱要加快速度的难度是不是很大?
      一是进样的方式,二是检测器的响应速度。比如,怎么保证进样速度提高5-10倍,得到的谱带宽度足够窄,还要保证重现性,会不会很难?
      要提升气相色谱检测器响应速度,关键点会在哪里呢?
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:讨论话题
千层峰
检测器响应速度没问题。。
想快,还要看柱子。。。
wazcq
Happy人气
首先需要解决的是升温和降温问题,特别是降温
我觉得,以后应该可以做到小柱箱,半导体制冷降温,现在平时从250+降到50左右,一般怎么着也要10几分钟,其实应该可以有技术实现在5分钟以内
柱子的分离度问题也是很重要的,不过可以参考HPLC-UPLC的发展趋势,高流速高柱效短分离时间应该是发展趋势
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:不错
px6635823
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
快速气相色谱 采用细径,高压,高分流比,短柱
对头,一般gc能解决了还要快速gc干嘛
雨木霖
目前的FastGC,其实主要跟普通GC的改变就是以下几点:
1:色谱柱:使用小直径(0.25mm以下,甚至0.1mm)的短毛细柱(一般10米或15米吧,甚至更短)  从而保证色谱柱短的同时分离度高、理论塔板数高;;;针对气体样品,上海仪盟等厂商还开发了1/16英寸,128cm等规格的细短填充柱(其他厂商应该也有吧)。
2:高的柱前压,柱前压高了,色谱柱内气流量大,所以分析速度快了
3:小容量柱温箱:柱温箱容量更小,从而可以获得更好的加热降温速率
4:高频率的检测器,每秒钟采集数据100次或者更高。从而更好的获得更窄更小的峰。并且一般这些检测器都是微型的,体积更小从而灵敏度更高
5:大的分流比,这是因为小直径色谱柱的进样量太小导致的。1uL液体样品,如果十倍分流,在0.32mm直径的色谱柱上一般问题不大,但是在0.1mm的色谱柱上就会超载的很严重。所以一般采用100倍甚至更高的分流比。
然而分流比大了,导致的一个问题就是灵敏度不足、检出限不够低、以及重复性差等问题
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细应助
雨木霖
原文由 Happy人气(richies) 发表:
若是说台式GC的话,PE 680从450度降到50度稳定也就3分钟。其他公司没这么快,但大部分新型号的仪器250度降到50度也不会10分钟以上。福立9720国产GC的指标是6分钟,不过好像这个指标是不包含温度稳定的,那么总的时间就是7分钟吧
安平
秋醉虞阳
缩短柱长,保证高通量,简短分析时间,改变填充物,提高柱效。
秋醉虞阳
http://www.instrument.com.cn/netshow/C152361.htm
这个仪器里面的色谱柱很短只有中性笔那么长,里面有上千根毛细管柱
