主题:【求助】丙酸的响应值为什么如此低?
浏览0 回复3 电梯直达
349725241
设备是安捷伦6890N,做食品中丙酸的含量。用的是19095N-123的极性柱子,进样口温度180,柱温200,检测器300,标样为基准试剂丙酸钠,浓度梯度为10,20,40,60,80,100ppm,可响应值很低,40ppm峰面积不到30,并且浓度越高峰形越丑,有拖尾发生,线性关系很差。最好的一次线性也就两个9.这是怎么了?
我这次做曲线没有加0.5ml的甲酸,很可能是这个原因吧。请问各位甲酸起什么作用?
皮皮鱼
原文由 349725241 发表:
酸化,让丙酸钠变成丙酸,好能够在色谱中分离的。你不加的话,丙酸钠都是丙酸离子的形式存在,所以效果差。如果加了,就会变成丙酸的形式,就可以再色谱柱内正常走了。气相色谱不是离子色谱,所以要酸化的。
349725241
国标GB/T5009.120中用的是丙酸标准溶液,不是丙酸钠,也提到了要加0.5ml的甲酸。在用丙酸钠之前我一直用的是丙酸,不加甲酸的话响应值也很低的
