主题:【原创】影响液相色谱柱效的因素
浏览0 回复8 电梯直达
儒雅凤
在使用液相色谱法作检测时,其柱效往往会直接影响到测定结果。有的时候,可能只要稍微改变一下色谱操作条件,你就会得到较好的色谱图或能明显提高检测灵敏度。以下是我的一点体会。
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
儒雅凤
老多_小多
应该再加点自己的分析、观点
这样看还是感觉欠缺点
fzxiaofeixia
原文由 liwei7893 发表:
柱温升到90度?太高了吧,是不是用aiglent的rrlc做的?agilent的rrlc主要就是通过增加柱温来提高分离速度的。普通液相柱温不能设这么高的吧?
可能是知识太浅了,请各位版友给点意见,呵呵。
chenliuhua26
“柱温升到90度?太高了吧,是不是用aiglent的rrlc做的?agilent的rrlc主要就是通过增加柱温来提高分离速度的。普通液相柱温不能设这么高的吧?
可能是知识太浅了,请各位版友给点意见,呵呵。”
是呀  90度的温度有几根柱子受得了呀!买来的柱子,粒径也改变不好,其他的说得挺好的!
天天开心
流动相PH,有机相浓度,硅胶纯度,键合相,柱径,柱温。
学习了!谢谢楼主分享!
zhouzhoutao
有水有渝
原文由 zhouzhoutao(zhouzhoutao) 发表:
请问基线漂移是什么原因。我是菜鸟。谢谢各位
色谱柱污染、电压不稳定、灯源不稳定等都有可能。
zhaohua8011
环境温度影响比较大,再则色谱柱为平衡、梯度洗脱也会影响较大!
