主题:【问题十六】经常会出现联机失败,特别是有段时间没开机后?
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
经常会出现联机失败,特别是有段时间没开机后,是什么原因导致的?
dickwang2008
原文由 lilongfei14 发表:
很多联用仪器都会有这种情况,因为各个系统链接起来相当于一个局域网,就是这个局域网的通讯有问题。一旦出现这种情况,重新启动一下。
henry1208
如果是一个成熟的工作站系统是不应该总联机失败的。检查一下这个系统的各个通讯端口的连接,试着除去灰尘重新连接,因为各个系统链接起来相当于一个局域网,就是这个局域网的通讯有问题。电脑系统正常的情况下进行杀毒重新安装一遍工作站,新启动后再打开使用。
zsq326
沙漠之舟
知足常乐!
angell0302
可能是和主机联机的连接线头部氧化了,磨一下就好了
平凡人
可能是硬件的问题,清洁下,重新安装通信的硬件。
〓猪哥哥〓
是不是因为电压不稳,或启动时电流过大。
把链接头重新清洗下再连上。
annen
sxdjj
1.首行排查电脑软件的问题。一般是这种情况的比较多。解决办法重启动电脑。或把控制软件关闭,重新开启。
2.通信连接口的问题,关闭电脑,把戏连接口重新连接一下,打开电脑。
