原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
拐点之前为标准曲线的浓度,再仔细看看,其实内边的信号值从LEVEL11-LEVEVEL13明显降低。
要判断这个很简单。你再把 level 1-13重走一遍,看看1-10的内标回收率是不是又升高?然后11-13是不是又降低?
咨询了仪器公司,工程师说,200ppb浓度点处对应的钾钙钠镁达到20ppm,这些基体干扰了内标的信号,应视为正常现象;工程师建议:要么降低曲线最高点浓度--实际样品,往往是某些项目低如镉、铍,某些项目高如钡、砷;要么提高内标浓度。
