紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】样品室是否需要放干燥剂?
浏览0 回复52 电梯直达
祥子
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
不知道分光的说明书上是否有明确的说明要放呢?
样品室里一般很只是直接接触石英光窗。
有些自动化程度高的仪器,样品室也会有些电子元器件。
还会有拉杆一些机械元件。
感觉这里受潮不严重啊。而且平时也盖着盖儿。
要是这里受潮严重,那仪器的其他部分八成也早不行了?
推荐答案:tutm回复于2009/07/27
现在的仪器已不同于过去的了,即使是721一类低端的,对关键光学部件也做了适当的密封保护,样品室更是结构上与光学部件气氛隔离的重点。我们部门50多台分光光度计,包括日立3310,样品仓内都不放了(已经没有作用了)。但是一些仪器内部光学系统有干燥器装置的,其中还是放硅胶,分子筛等干燥剂。
真正需要干燥的某些光学器件,现在都放电子干燥柜去了。
补充答案:
夕阳回复于2009/07/28
严重同意!
例如积分球附件,平时就要保存在干燥的容器里,我一般是放在干燥皿中。
lilongfei14回复于2009/07/27
样品室有空调就可以了,干燥剂得放多少!
雾非雾回复于2009/07/27
以前是看书上说要放,不过仔细观察发现很容易就失效了(因为和周围直接相通),所以感觉效果不大,还是在整个屋里除湿才比较有效的。
ldgfive回复于2009/07/27
个人认为,应该放置,这样可以防潮。
不过也可以采取实验室整体防潮措施,就是安个空调,除湿就行了
ldgfive
原文由 nemoium 发表:
样品室里一般很只是直接接触石英光窗。
还会有拉杆一些机械元件。
个人认为,应该放置,这样可以防潮。
liu999999
夕阳
个人认为,环境的湿度要求最重要。
样品室内放置小小一杯硅胶,对于湿度过大的环境,无异于“杯水车薪”。
夏天来了,搞好室内除湿(常用空调机)还是最根本的解决方法呦!
mlb2003
放置仪器的室内注意温度和湿度就可以了!样品室内应该不用放干燥剂了!
lwh308
tutm
lingzhong
社区=冬季=
chemistryren
