一、相信做光化学的板油们有很多都会遇到比色皿清洗的问题,特别是用显色剂的更是为比色皿上洗不掉的颜色而发愁!有人建议用铬酸洗液洗,但这样会破坏比色皿,因为铬酸洗液氧化性和酸性都太强了.现在有一个好的方法大家可以试一下,效果不错的.盐酸:乙醇=1:2,将比色皿泡进去放置一段时间,颜色就去掉了.
二、做了很多种染料,一直用醋酸泡的,洗的也很干净。
三、比色杯清洗的最佳时间就是用后立即清洗,否则样品干后就更难处理了.
请按下面步骤进行:
1.比色杯用完后应当先用你的溶剂冲洗,注意里外都要洗到.如果溶剂无毒的话,可以装入一半溶剂后,用手指按住杯的两端,用力摇晃,次数应当是不少于三次.
2.然后用大量的自来水冲洗,这一步对水溶液和盐溶液非常重要.当然如果所用溶剂不亲水这步可以放弃.
3.最后再用去离子水清洗,注意里外都要洗到.如果溶剂不亲水的这一步也可放弃.
4.洗完后不要刻意的将比色杯擦干,虚放在比色杯盒内,不用盖上让其自然挥干.洗好的比色杯应当是透明,没有水迹的.
不建议比色杯用洗液洗、超声波及稀酸泡置
原因是:
比色杯是以石英或玻璃为材料,用胶粘合制作的光学产品.一怕破碎二怕开胶.可以说是非常娇贵和昂贵的东西.一般来讲国产的杯子,质量很差非常容易开胶,所以 不到万不得已不要考虑用酸.至于用超声波清洗,不知道同学们是从哪方得来的灵感,是不是觉得玻璃仪器都可以用超声波洗?因为我没有试过所以在这里也不给与 评价.
另外比色杯还怕碰撞.有的同学测试完样品后需要回收,样品又非常珍贵,他们就将比色杯里的样品倒回自己的试管或溶器中,如果是塑料试管还好说,如果是玻璃的,比色杯口也就撞坏了.这种做法在我这一经发现是绝对禁止的.
四、比色皿是光度分析最常用的器件,要注意保护透光面,拿取时应捏住毛玻璃面。可以用冷的或温热的(40-50度)阴离子表面活性剂的碳酸钠溶液(2%)浸 泡,可加热10分钟左右。对于有色物质的污染可用盐酸(3MOL/L)-乙醇(1+1)溶液洗涤。用自来水、实验室用纯水充分洗净,如急用,可用乙醇,乙 醚润洗后用吹风机吹干。经常使用的可以在洗净后浸泡在纯水中保存。
五、一般是用一段时间后,放在酒精里泡一宿..
