主题:【竞猜】食品检验常用器皿连载(3)----猜名称,得积分
浏览0 回复34 电梯直达
hiei
悬赏金额:44积分 状态: 已解决
食品检验常用器皿--猜名称,得积分活动得到了各位板油的大力支持,本版将继续举办第三期,请版友依次回答仪器名称,用途和使用注意事项。
答案公布:
图一 名称:短颈漏斗和长颈漏斗
    用途:过滤
推荐答案:eee9999eee回复于2009/07/27
图二、垂熔玻璃漏斗:过滤。注意事项:必须抽滤;不能聚冷聚热;不能过滤氢氟酸、碱等;用毕立即洗净。
垂熔玻璃坩锅:重量分析中烘干需称量的沉淀。注意事项:同上
图三、分液漏斗( 球形 梨形 筒形):分开两种互不相溶的液体;用于萃取分离和富集(多用梨形);制备反应中加液体(多用球形及滴液漏斗)。注意事项:磨口旋塞必须原配,漏水的漏斗不能使用。
补充答案:
huaibeijiayuan回复于2009/07/27
图一是玻璃漏斗,主要是转移溶液用的,包括过滤溶液等,注意事项嘛:主要注意瓶颈不能伸入所接的溶液中
图二是玻璃砂芯漏斗,主要过滤可溶性物质,因孔径比较细,要注意使用前要用酸清洗,使用后要及时清洗或浸泡,过滤时最好垫滤纸。
图三是分液漏斗,主要根据不同物质比重不同,液位不同进行分离,起码是不能互溶才行。
rian01回复于2009/07/27
图一长颈漏斗和短颈漏斗,长颈漏斗:用于向反应容器内注入液体,若用来制取气体,则长颈漏斗的下端管口要插入液面以下,形成“液封”,(防止气体从长颈斗中逸出); 短颈漏斗用于过滤或向细口瓶中注入液体;
图二是砂芯漏斗,特点筛口孔径很小,影响过滤速度,使用时可配合布氏抽滤瓶抽滤。 使用后根据所过滤的东西选择溶剂浸泡,然后用洗涤剂加超声波清洗,再用清水洗干净,烘干待用。
图三是梨形分液漏斗,梨形分液漏斗的颈较短,常用做萃取操作的仪器。分液漏斗在使用前要将漏斗颈上的旋塞芯取出,涂上凡士林,插入塞槽内转动使油膜均匀透明,且转动自如。然后关闭旋塞,往漏斗内注水,检查旋塞处是否漏水,不漏水的分液漏斗方可使用。漏斗内加入的液体量不能超过容积的3/4。为防止杂质落入漏斗内,应盖上漏斗口上的塞子。放液时,磨口塞上的凹槽与漏斗口颈上的小孔要对准,这时漏斗内外的空气相通,医强相等,漏斗里的液体才能顺利流出。分液漏斗不能加热。漏斗用后要洗涤干净。长时间不用的分液漏斗要把旋塞处擦拭干净,塞芯与塞槽之间放一纸条,以防磨砂处粘连。
agnz1106回复于2009/07/27
图一:短颈漏斗和长颈漏斗
用途:长颈漏斗用于定量分析,过滤沉淀;短颈漏斗用作一般过滤
使用注意事项:
1.不能用火直接灼烧
2.过滤时,漏斗颈尖端必须紧靠盛接滤液的容器壁
图二:垂熔玻璃漏斗
用途:过滤
使用注意事项:必须抽滤;不能聚冷聚热;不能过滤氢氟酸、碱等;用毕立即洗净
图三、分液漏斗( 球形 梨形 筒形)
用途:分开两种互不相溶的液体;用于萃取分离和富集(多用梨形);制备反应中加液体(多用球形及滴液漏斗)
使用注意事项:磨口旋塞必须原配,漏水的漏斗不能使用。
1)使用前玻璃活塞应涂薄层凡士林,但不可大多,以免阻塞流液孔。使用时,左手虎口顶住漏斗球,用姆指食指转动活塞控制加液。此时玻璃塞的小槽要与漏斗口侧面小孔对齐相通,才便加液顺利进行。
2)作加液器时,漏斗下端不能浸入液面下。
3)振荡时,塞子的小槽应与漏斗口侧面小孔错位封闭塞紧。分液时,下层液体从漏斗颈流出,上层液体要从漏斗口倾出。
4)长期不用分液漏斗时,应在活塞面加夹一纸条防止粘连。并用一橡筋套住活塞,以免失落。
sxdjj回复于2009/07/28
图一
名  称:标准漏斗。
     第一个:短管标准漏斗。
     第二个:长管标准漏斗
用  途:1、过滤。
     2、引导液体进入小品容器中。
注意事项:1、不能用火直接灼烧。
     2、过滤时漏斗下部必须紧靠容器壁。
图二
名  称:第一个:砂芯漏斗。
     第二、三个:古氏漏斗。
用  途:1、两者配套使用进行过滤、干燥称重联合操作。
     2、加漏和过漏。
注意事项:应正确选择砂芯分号。
图三
名  称:梨形分液漏斗。
用  途:加液、两种以上密度不同,而且互不混溶的液体混合物分离。
注意事项:应防止旋塞渗漏。
hiei
图二 从左到有右依次为垂熔玻璃漏斗、垂熔玻璃坩锅、玻璃漏斗
hiei
图三为分液漏斗( 球形 梨形 筒形),用途:用于分开两种互不相溶的液体;用于萃取分离和富集(多用梨形);制备反应中加液体(多用球形及滴液漏斗)。注意事项:磨口旋塞必须原配,漏水的漏斗不能使用
angell0302
图一:短颈漏斗和长颈漏斗
图二:砂芯漏斗
图三:分液漏斗
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:正确,鼓励下
Last edit by angell0302
hiei
雾非雾
原文由 qhdzn 发表:
原文由 angell0302 发表:
短颈漏斗和长颈漏斗
用途呢?
主要是分离过滤用。
eee9999eee
图片一普通漏斗、长颈漏斗。普通漏斗用于过滤或向小口容器转移液体。长颈漏斗用于气体发生装置中注入液体。
该帖子作者被版主 qhdzn2积分, 2经验,加分理由:正确。
eee9999eee
该帖子作者被版主 qhdzn3积分, 2经验,加分理由:回答全面
今明后
原文由 qhdzn 发表:
图二
玻砂漏斗
有一定尺寸的空隙,指定目数的抽滤溶液!
epat_zlm
今明后
