主题:【分享】ICP光谱是有那几部分组成,以及各自的作用
浏览0 回复8 电梯直达
xxh082
我知道直读光谱仪由五个部分组成:
1)光源系统 为样品提供能量
2)真空系统 为短波元素提供真空环境
3)色散系统 分离开不同的波长
4)电子系统 测量每种波长的发光强度
5)计算机 处理测量值和控制仪器
  像问问ICP光谱是有那几部分组成,以及各自的作用?
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
windeast
yefengluo
进样系统-》激发系统-》分光系统-》检测系统-》数据收集/处理
牛爸爸虎儿子
说直白点:
样品--蠕动管---雾化器---雾化室----中心管----钜管----锥体----检测----工作站。。。。。
牛爸爸虎儿子
分光系统-》检测系统-》一般看不到,哈哈,热电的都是密封件。。。。维修工程师都不敢打开。。。
kewee2
原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:
分光系统-》检测系统-》一般看不到,哈哈,热电的都是密封件。。。。维修工程师都不敢打开。。。[/quote
你啥时候研究一下,呗。好让我们学习一下。
xiaoxun929
原文由 xxh082(xxh082) 发表:
我知道直读光谱仪由五个部分组成:
1)光源系统 为样品提供能量
2)真空系统 为短波元素提供真空环境
3)色散系统 分离开不同的波长
4)电子系统 测量每种波长的发光强度
5)计算机 处理测量值和控制仪器
1进样系统 样品通过蠕动泵进入雾化器,雾室,炬管
2分光系统 通过狭缝入射进入光室,通过光栅等分光元件进行分光
3检测系统 通过CCD,CID,PMT等检测元件进行信号检测
牛爸爸虎儿子
原文由 kewee2(kewee2) 发表:
等我不干的时候。。。。
qq304164046
主要有三部分组成的
一\是进样系统;二是光学系统;三是检测系统
