原文由 wk800hz 发表:
小弟刚接手一台气质不久,是安捷伦的6890/5973,用的是高纯氦。有两个问题想咨询一下。
1、一般气体用到多少需要更换
2、如何更换及要注意什么(如要不要关仪器),最好能给详细步骤。
谢谢了!
1、一般气体用到减压阀的压力到了3M以下就要换气了
2、把gc上进样口,柱温箱,传输线的温度off,等所有温度100度以下后,关闭控制面板上的载气关闭(没通载气高温会烧柱子),关闭载气后,先关气瓶总阀,分压阀拧松,换好气后,把总阀打开,顺时拧紧分压阀至0.5左右,把gc面板载气打开,保持10分钟,检查是否漏气,正常后升高所有温度!
